Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  • Alternatively, use a syringe to apply some high concentration isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the edges of the battery.
  • After several minutes, the alcohol will significantly weaken the adhesive, making the battery easier to remove.
Falls einer der Klebestreifen reißt und der Akku am Gehäuse kleben bleibt, verwende einen iOpener oder erhitze das hintere Gehäuse direkt unter dem Akku mit einem Fön.
Du kannst auch mit einer Spritze etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter die Kanten des Akkus tröpfeln.
Nach ein paar Minuten ist der Kleber durch den Alkohol so weich geworden, dass du den Akku leichter entnehmen kannst.
