Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side. Tilt the assembly up away from the IO board.
  • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.
  • Tilt the assembly up away from the IO board.
  • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.
Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
