Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert a metal spudger between the top edge of the display assembly and the rear panel assembly. Rotate the spudger away from you to release the tabs along the top edge of the display.
  • Insert a metal spudger between the top edge of the display assembly and the rear panel assembly.
  • Rotate the spudger away from you to release the tabs along the top edge of the display.
  • Insert a second metal spudger between the top edge of the display assembly and the rear panel assembly to keep the tabs from snapping back into place.
Setze einen Metallspatel zwischen die Oberkante der Display-Einheit und die Rückwandbaugruppe ein.
Drehe den Spatel von dir weg, um die Laschen entlang der oberen Kante des Bildschirms zu lösen.
Setze einen zweiten Metallspatel zwischen die Oberkante der Displaybaugruppe und die Rückwandbaugruppe ein, damit die Laschen nicht wieder einrasten.
