Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the edge of a plastic opening tool to: Pry the side button connector up off the logic board from underneath the wires. Pry the speaker connector up off its socket on the logic board from beneath the speaker wires.
  • Use the edge of a plastic opening tool to:
  • Pry the side button connector up off the logic board from underneath the wires.
  • Pry the speaker connector up off its socket on the logic board from beneath the speaker wires.
  • Carefully flip up the ZIF ribbon cable retaining flap on the socket near the headphone jack.
  • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the headphone jack ribbon cable toward the left side of the iPad to disconnect it from its socket.
Verwende die Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs, um
den Verbinder der Seitentaste unter den Drähten vom Logic Board herauszuhebeln.
den Lautsprecheranschluss unter den Lautsprecherkabeln vom Sockel auf dem Logic Board herauszuhebeln.
Klappe vorsichtig die Halteklappe des ZIF-Flachbandkabels am Sockel in der Nähe der Kopfhörerbuchse hoch.
Achte darauf nicht am Sockel, sondern an der Halteklappe zu hebeln.
Ziehe das Flachbandkabel des Kopfhörers in Richtung der linken Seite des iPads, um es so aus dem Sockel zu lösen.
