Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8
The battery is held to the rear panel by an excessive amount of adhesive. Proceed with patience and caution. Use the flat end of a spudger to gently pry the battery up from the the lower case.
  • The battery is held to the rear panel by an excessive amount of adhesive. Proceed with patience and caution.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery up from the the lower case.
  • Gently continue to enlarge the gap by wiggling the spudger and running it along the right side of the battery.
  • Continue to pry until the right side of the battery is free from the rear panel.
Der Akku wird durch eine übermäßige Menge an Klebstoff an der Rückwand festgehalten. Gehe mit Geduld und Vorsicht vor.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku vorsichtig aus dem unteren Gehäuse herauszuhebeln.
Erweitere vorsichtig die Lücke, indem du den Spudger hin und her und entlang der rechten Seite des Akkus bewegst.
Hebel den Akku weiter hoch, bis die rechte Seite des Akkus von der Rückseite frei ist.
