Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Unscrew the single captive Phillips #000 screw securing the home button cable. The captive screw is fastened to the home button cable by a spring contact backing. During reassembly, ensure the contact is in the correct orientation—on the side of the screw nearest the LCD.
  • Unscrew the single captive Phillips #000 screw securing the home button cable.
  • The captive screw is fastened to the home button cable by a spring contact backing. During reassembly, ensure the contact is in the correct orientation—on the side of the screw nearest the LCD.
  • If your replacement part does not have this captive screw and spring contact, you will need to transfer them to the new cable.
Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitz #000 Schraube, die das Home Button Kabel befestigt.
Die unverlierbare Schraube ist am Home Button Kabel mit einem Federkontakt festgemacht. Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Kontakt richtig ausgerichtet ist – auf der Seite der Schraube, die am nächsten am LCD ist.
Wenn dein Ersatzteil die unverlierbare Schraube mit Federkontakt nicht enthält, musst du sie auf das neue Kabel übertragen.
