Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
If you are reattaching the same shield plate to a new display, there is no need to peel the cable assembly off the LCD shield plate. Skip this step. Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display. Be careful not to grab the digitizer cable while peeling up the front facing camera and sensor assembly cable.
  • If you are reattaching the same shield plate to a new display, there is no need to peel the cable assembly off the LCD shield plate. Skip this step.
  • Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
  • Be careful not to grab the digitizer cable while peeling up the front facing camera and sensor assembly cable.
Wenn du das LCD Abschirmblech auf das neue Display überträgst, brauchst du die Kabeleinheit nicht entfernen – überspringe diesen Schritt einfach.
Löse die Kabeleinheit vorsichtig vom LCD Abschirmblech, um sie vom Display zu entfernen.
Sei vorsichtig, dass du nicht das Digitizer-Kabel erwischst, wenn du das Frontkamera- und Sensorkabel löst.
