Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
If it is still stuck to the front panel, remove the strip of EMI tape near the ambient light sensor socket.
  • If it is still stuck to the front panel, remove the strip of EMI tape near the ambient light sensor socket.
  • If necessary, transfer this to your new LCD.
  • If it is attached to the LCD and you are reusing the LCD, skip this step. If you are replacing the LCD as well, transfer the strip of EMI tape to your new LCD.
Wenn es dann immer noch am Front Panel festhängt, musst du den Streifen Abschirmband in der Nähe des Sockels des Umgebungslichtsensors entfernen.
Übertrage es auf das neue LCD, falls nötig.
Wenn es am LCD befestigt ist und du benutzt wieder das alte LCD weiter, kannst du diesen Schritt überspringen. Wenn du aber ein neues LCD verwendest, musst du den Abchirmklebestreifen übertragen.
