Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Use the tip of a spudger to push the power/sleep button into the phone slightly. Use a set of tweezers to remove the button. Double check the orientation of the button for reassembly. The two "L" shapes should be upside down, and the metal bar should be folded onto the top of the button.
  • Use the tip of a spudger to push the power/sleep button into the phone slightly.
  • Use a set of tweezers to remove the button.
  • Double check the orientation of the button for reassembly. The two "L" shapes should be upside down, and the metal bar should be folded onto the top of the button.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Einschalttaste leicht ins iPhone zu drücken.
Benutze eine Pinzette, um die Taste zu entfernen.
Kontrolliere genau die Ausrichtung der Taste für den Zusammenbau. Die beiden "L"-Formen sollten umgekehrt liegen und der Metallbügel sollte zusammengeklappt oben auf der Taste liegen.
