Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
There is one latch that stops you from pulling the upper case right off, located on the left side of the optical drive slit. To free the upper case, you will be pulling a thin metal latch toward you, freeing it from the clasp holding it in place.
  • There is one latch that stops you from pulling the upper case right off, located on the left side of the optical drive slit. To free the upper case, you will be pulling a thin metal latch toward you, freeing it from the clasp holding it in place.
  • Pry up the left side of the upper case slightly with your hand and wedge a spudger into the seam between the upper case and lower case.
  • Leave the tool in place applying pressure to the upper case for the next step.
Du kannst das obere Gehäuse noch nicht lösen, da es noch eine Verriegelung links vom optischen Laufwerk gibt. Du musst die dünne Metallverriegelung zu dir ziehen und so die Schließe lösen, mit der die Verriegelung fixiert ist.
Löse die linke Seite des Gehäusedeckels etwas mit der Hand und schiebe den Kunststoffkeil in die Nahtstelle zwischen Gehäusedeckel und Gehäuse.
Belasse den Keil in der Nahtstelle für den nächsten Schritt.
