Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
Place enough pressure on the upper case to allow you to slide a tool just within the seam between upper case and lower case as shown in the picture. A dentist's hook, push pin, or similar tool will work.
  • Place enough pressure on the upper case to allow you to slide a tool just within the seam between upper case and lower case as shown in the picture. A dentist's hook, push pin, or similar tool will work.
  • Do not yank the upper case off as soon as you free the clasp. The case is attached to the logic board via two ribbon cables.
  • Delicately slip the tip of your tool behind the silver metal latch and pull it forward while pulling up on the case. This may take some effort.
  • Alternatively, you can free the clasp with a small flathead screwdriver through the CD slot. The clasp is 1-3/16 in (3cm) from the left side of the slot. Use the screwdriver to lift out (or press back) the felt lining; then use the screwdriver to pull the clasp (shiny metal) forward to free it from the catch behind it (dull metal).
Schiebe mit genügend Druck ein Werkzeug in die Naht zwischen den oberen und unteren Gehäusedeckel wie im Bild dargestellt. Es eignen sich ein feiner Haken oder ähnliche Werkzeuge.
Den oberen Gehäusedeckel nicht hochreissen, nachdem du die Klammern gelöst hast. Das Gehäuse ist mit zwei Flachbandkabeln am Logic Board befestigt.
Schiebe die Spitze des Werkzeuges vorsichtig hinter den silbrigen Metallverschlussriegel, und ziehe ihn nach vorne, während du den Gehäusedeckel hochziehst. Dieser Vorgang verlangt etwas Kraft.
Alternativ kann die Schliesse mit einem flachen Schraubendreher durch den CD-Schlitz geöffnet werden. Die Schliesse befindet sich 3 cm links vom Schlitz. Mit dem Schraubendreher wird die Filzblende herausgehoben bzw zurückgedrückt. Ziehe dann den Verschlussriegel (glänzend) mit dem Schraubendreher nach vorne, um ihn von der Klammer (matt) zu lösen.
