Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Preheat the oven to 385F (195C).
Oven Preperation
  • Preheat the oven to 385F (195C).
  • Experiment with lower heats first, and increase temperature as necessary.
  • If you've already finished this guide once and are baking again, increase the temperature slightly - 395F (200C) or 400F (205C).
  • Most of these temporary repairs only consist of the expanding/shrinking of bumps under the surface mount of the graphics chip. Therefore, a lower heat may work as well.
Heize den Ofen auf 195°C vor.
Probiere zuerst bei niedrigeren Temperaturen und erhöhe sie dann, wenn nötig.
Wenn du einmal durch bist mit der Anleitung erhöhe die Temperatur leicht auf 200°C oder 205°C
Die meisten dieser zeitweisen Reparaturen funktionieren nur, weil kleine Erhebungen an den Kontaktstellen des Grafikchips vergrößern/schrumpfen, es könnte also auch sein, dass niederere Temperaturen helfen.
