Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Apply thermal paste onto the main chip or on the connection side of the fan. Place the heat-sink over the GPU carefully, lining up any screws or clips.
Installing Heatsink
  • Apply thermal paste onto the main chip or on the connection side of the fan.
  • Place the heat-sink over the GPU carefully, lining up any screws or clips.
  • Apply heatsink on thermal pads as applicable.
  • Use only a small amount of heatsink and spread evenly using a card, or apply pressure evenly when connecting components.
  • If there is thermal tape or pads that were removed for the reflow, place these back in their original position.
Trage etwas Wärmeleitpaste auf den Hauptchip oder auf die Kontaktseite des Lüfters auf.
Setze den Kühlköper vorsichtig über die GPU und richte etwaige Schrauben oder Klammern aus.
Nimm nur wenig Wärmeleitpaste und verteile sie gleichmäßig mit einem Kartonstück oder z.B. einer Kreditkarte.
Neue Information: Du kannst auch die Reiskorn/Erbse Option benutzen: Bringe eine reiskorngroße Menge der Paste in der Mitte der GPU auf und der Druck beim Befestigen verteilt sie dann gleichmäßig.
Wenn thermisches Klebeband oder Thermal Pads entfernt worden sind, setzte sie wieder an ihre ursprünglichen Position zurück.
