Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Insert and tighten all the screws carefully. They are quite small, and the PCB may be damaged if the screws are over tightened. Tighten the screws in an alternating pattern.  E.G.  Top left, Bottom right, Top right, Bottom left. With more than 4 screws, use a "Star" pattern when tightening the screws ensuring all screws are evenly tightened.
Reinstalling Fans/ Cleaning GPU
  • Insert and tighten all the screws carefully. They are quite small, and the PCB may be damaged if the screws are over tightened.
  • Tighten the screws in an alternating pattern. E.G. Top left, Bottom right, Top right, Bottom left. With more than 4 screws, use a "Star" pattern when tightening the screws ensuring all screws are evenly tightened.
  • Clean off any noticeable dust on the GPU.
Setze die Schrauben vorsichtig ein und drehe sie fest. Sie sind gewöhnlich klein und die Karte könnte beschädigt werden, wenn du sie zu fest anziehst.
Ziehe die Schrauben über Kreuz an, z.B. oben links, unten rechts, oben rechts, unten links. Bei mehr als vier Schrauben im Sternmuster.
Wenn du Staub feststelltst, dann entferne ihn von der GPU!
