Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Now that the back is removed, the battery is visible. You now have access to the battery and its connecting components. With the plastic opening tool, gently remove the connector from the motherboard. Use your fingers to peel the rest of the adhesive away from the phone.
  • Now that the back is removed, the battery is visible. You now have access to the battery and its connecting components.
  • With the plastic opening tool, gently remove the connector from the motherboard.
  • Use your fingers to peel the rest of the adhesive away from the phone.
Jetzt, wo das Rückteil entfernt ist, ist der Akku sichtbar. Du hast nun Zugang zum Akku und seinen Verbindungsteilen.
Entferne den Anschluss mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig vom Motherboard.
Löse von Hand den restlichen Kleber von dem Mobiltelefon.
