Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Begin by loosening the large bolt on the top of the filter housing. There are two styles. This one is a later style, that has a 24mm bolt. An earlier style uses a 22mm bolt. You'll need to verify yours before beginning.
  • Begin by loosening the large bolt on the top of the filter housing. There are two styles. This one is a later style, that has a 24mm bolt. An earlier style uses a 22mm bolt. You'll need to verify yours before beginning.
  • Once the bolt begins to loosen, you'll need to use your other hand to hold the filter.
Löse zunächst die große Schraube oben am Filtergehäuse. Es gibt zwei Arten von Schrauben, eine ältere mit 22 mm und eine neuere mit 24 mm. Überprüfe deine, bevor du anfängst.
Wenn die Schraube anfängt, sich zu lösen, dann halte mit deiner anderen Hand den Filter fest.
