Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Prime the system using the primer pump until the fuel pressure release valve opens. You'll be able to tell by the squeaking noise from the injection pump.
  • Prime the system using the primer pump until the fuel pressure release valve opens. You'll be able to tell by the squeaking noise from the injection pump.
  • Now is also a good time to replace the clear plastic primary fuel filter. If you'd like to do this, and need guidance, see the primary fuel filter replacement guide.
Fülle das System mit der Vorpumpe auf, bis das Treibstoffüberdruckventil öffnet. Du hörst dann ein quietschendes Geräusch von der Einspritzpumpe.
Du solltest jetzt auch an den Austausch des durchsichtigen Plastik-Primärfilters denken. Die Anleitung zum Austausch des Primärfilters hilft dir dabei.
