Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the single 6.0 mm Phillips screw found below the battery retainer with the Phillips #00 Screwdriver.
  • Remove the single 6.0 mm Phillips screw found below the battery retainer with the Phillips #00 Screwdriver.
  • Do not forcefully loosen the screw, as it may amount to permanent damage of the threads, making removal impossible.
Entferne die einzelne 6,0 mm Kreuzschlitzschraube die sich unter dem Batteriehalter befindet mit einem Schraubendreher #00.
Löse die Schraube mit viel Gefühl und nicht mit Gewalt. Du könntest sonst das Gewinde beschädigen, dann lässt sie sich garnicht entfernen.
