Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the four 6.0 mm screws securing the rear cover to the controller.
  • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the four 6.0 mm screws securing the rear cover to the controller.
  • Do not forcefully loosen the screws, as it will amount to permanent damage of the threads, making removal impossible.
Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.
Die Schrauben nicht mit Gewalt lösen, da dies die Gewinde dauerhaft beschädigen kann, wodurch die Entfernung unmöglich wird.
