Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Using the blunt forceps, remove the battery plug by gently rocking the forceps side-by-side to loosen the plug. After removal of the plug from the motherboard, the battery can be lifted off of the controller. Hasty removal of the battery plug could warp the plastic grips of the plug.
  • Using the blunt forceps, remove the battery plug by gently rocking the forceps side-by-side to loosen the plug.
  • After removal of the plug from the motherboard, the battery can be lifted off of the controller.
  • Hasty removal of the battery plug could warp the plastic grips of the plug.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.
Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.
Zu ruckartiges Herausziehen des Steckers kann die Plastikteile des Steckers verbiegen.
