Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Detach the motherboard ribbon connecting the two sides of the controller by pulling it straight out with your fingers. Note the orientation of the cable and make sure it faces the right way when you reconnect it. After the two halves are separated, place the top of the controller off to the side.
  • Detach the motherboard ribbon connecting the two sides of the controller by pulling it straight out with your fingers.
  • Note the orientation of the cable and make sure it faces the right way when you reconnect it.
  • After the two halves are separated, place the top of the controller off to the side.
Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.
Beachte, dass die Ausrichtung des Kabels in die richtige Richtung zeigt, wenn du es wieder verbindest.
Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.
