Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
You can see here that the new ground cable is substantially thicker. It is a 2 gage cable. The ends are also crimped better, protecting the inner wire from corrosion. This cable is also a bit longer than the old one, giving some more wiggle room.
Install the new cable
  • You can see here that the new ground cable is substantially thicker. It is a 2 gage cable. The ends are also crimped better, protecting the inner wire from corrosion.
  • This cable is also a bit longer than the old one, giving some more wiggle room.
Das neue Massekabel ist wesentlich dicker. Es ist an beiden Enden abgeschlossen. Die beiden Enden sind besser aufgecrimpt, der Korrosionsschutz ist besser.
Das neue Kabel ist auch etwas länger als das alte, so hat es mehr Arbeitslänge.
