Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Using the pointed end of a spudger, gently pry the earpiece speaker contact cable up, to separate this portion of the camera and sensor cable from the adhesive below. There is a small, square, plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
  • Using the pointed end of a spudger, gently pry the earpiece speaker contact cable up, to separate this portion of the camera and sensor cable from the adhesive below.
  • There is a small, square, plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
  • If replacing the proximity sensor make sure that the holder remains adhered to the back of the display. If it comes off with the old proximity sensor, remove it from the old sensor and use a tiny bit of adhesive to re-attach it to the back of the display.
Heble das Kabel des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben, um diesen Teil der Kamera und des Sensorkabels von dem Kleber darunter zu trennen.
Dort ist eine kleine, quadratische Haltevorrichtung aus Kunststoff und Metall für den Näherungssensor. Diese Haltevorrichtung ist essentiell für die korrekte Funktion des Näherungssensors.
Wenn du den Näherungssensor ersetzt, achte darauf, dass die Haltevorrichtung an der Rückseite des Displays angeklebt bleibt. Wenn die Haltevorrichtung mit dem alten Näherungssensor abfällt, entferne sie vom alten Sensor und benutze ein winziges bisschen Klebstoff, um sie wieder an der Rückseite des Displays zu befestigen.
