Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Using with the plastic opening tool, pry up firmly from the bottom and top of the plastic housing. The housing is black and located at the top right corner of the phone. Release the charging cover, located on the right side of the phone at the top. This should cause the housing piece to pop out effortlessly. Getting the black housing off of the phone can be tricky. Just keep prying and pulling up on the housing to get it out.
  • Using with the plastic opening tool, pry up firmly from the bottom and top of the plastic housing. The housing is black and located at the top right corner of the phone.
  • Release the charging cover, located on the right side of the phone at the top. This should cause the housing piece to pop out effortlessly.
  • Getting the black housing off of the phone can be tricky. Just keep prying and pulling up on the housing to get it out.
Heble unten und oben mit einem Plastic Opening Tool am Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse ist schwarz und befindet sich in der rechten oberen Ecke des Mobiltelefons.
Entferne die Ladeabdeckung, die sich in der rechten oberen Ecke des Mobiltelefons befindet. So sollte das Gehäuse mühelos herauspoppen.
Es kann etwas knifflig sein, das schwarze Gehäuse aus dem Mobiltelefon zu bekommen. Heble immer weiter und ziehe an dem Gehäuse, um es herauszubekommen.
