Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Follow our iOpener heating instructions or use a hair dryer to heat the adhesive securing your battery to the rear case.
Battery removal with latent adhesive
  • Follow our iOpener heating instructions or use a hair dryer to heat the adhesive securing your battery to the rear case.
  • Lay the iOpener flat on the backside of the iPhone to the right of the camera. Smooth it out so that there is good contact between the back of the iPhone and the iOpener.
  • Let the bag sit on the iPhone for approximately 90 seconds before attempting to remove the battery.
  • If using a hair dryer or heat gun, heat the back of the iPhone until it's slightly too hot to touch.
  • Do not apply heat directly to the battery.
Befolge die Anleitung zum Erhitzen des iOpeners oder benutze einen Haartrockner, um den Kleber, der den Akku am hinteren Gehäuse befestigt, zu erwärmen.
Lege den iOpener flach auf die Rückseite des iPhones rechts neben die Kamera. Streiche ihn glatt, so dass zwischen der Rückseite des iPhones und dem iOpener guter Kontakt besteht.
Lasse den iOpener für etwas 90 Sekunden auf dem iPhone liegen, bevor du versuchst, den Akku zu entfernen.
Wenn du einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzt, dann erwärme damit die Rückseite so stark, dass du sie kaum noch anfassen kannst.
Wende die Hitze nicht direkt auf dem Akku an.
