Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Flip the logic board up toward the volume control buttons to expose the antenna connector. Do not try to remove the logic board from the rear case yet, as it is still connected by an antenna cable on the back.
  • Flip the logic board up toward the volume control buttons to expose the antenna connector.
  • Do not try to remove the logic board from the rear case yet, as it is still connected by an antenna cable on the back.
Hebe das Logic Board in Richtung der Lautstärkeregelungsknöpfe an um den Stecker des Antennenkabels freizulegen.
Entferne das Logic Board noch nicht ganz. Es ist immer noch mit dem Gehäuse über das Antennenkabel verbunden.
