Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Use the flat end of a spudger to disconnect the audio control cable connector from its socket on the logic board. Disconnect the rear-facing camera cable connector from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the audio control cable connector from its socket on the logic board.
  • Disconnect the rear-facing camera cable connector from its socket on the logic board.
Verwende das flache Ende eines Spudgers um den Stecker des Audiosteuerungskabels aus seiner Halterung auf dem Logicboard zu lösen.
Löse die Steckverbindung der Hauptkamera vom Logicboard.
