Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
18. Schritt
Peel the upper assembly cable up from right to left to separate the adhesive holding it to the case. Peel the upper assembly cable up from right to left to separate the adhesive holding it to the case.
  • Peel the upper assembly cable up from right to left to separate the adhesive holding it to the case.
Löse das obere Kabel von rechts nach links ab, um den Kleber zu lösen, mit dem es am Gehäuse festgemacht ist.
