Englisch
Deutsch
8. Schritt
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 2.3 mm Phillips screws
  • Three 2.7 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed with a standoff screwdriver or standoff driver bit. A small flathead screwdriver can also do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 2.5 mm Phillips #000 screw
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 2,7 mm Distanzschrauben
Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder einem Abstandsschraubenbit herausdrehen. Es geht zur Not auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber besonders vorsichtig, dass du dabei nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
