Englisch
Deutsch
10. Schritt
Use a plastic opening tool to gently lift the lower end of the logic board up from the rear case enough for you to grab it with your fingers.
  • Use a plastic opening tool to gently lift the lower end of the logic board up from the rear case enough for you to grab it with your fingers.
Hebe das untere Ende des Logic Boards vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool vom hinteren Gehäuse an, so dass du es mit den Händen fassen kannst.
