Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a plastic opening tool to pry the edge of the home button ribbon cable up from the display assembly. Start under the contact points on the right and work to the left.
  • Use a plastic opening tool to pry the edge of the home button ribbon cable up from the display assembly.
  • Start under the contact points on the right and work to the left.
  • Starting from the left and going right may rip your ribbon cable. The contacts are well adhered to the front panel and should be peeled up first.
  • If you have trouble sliding the plastic opening tool under the contact points, flip the tool over and gently push against the right side of the contact cable to loosen the adhesive, then try again.
Heble mit einem Plastik Opening Tool den Rand des Home Button Flachbandkabels weg vom Display.
Beginne rechts im Bereich des Flachbandkabels zwischen den goldenen Kontaktpunkten und arbeite dich nach links vor.
Wenn du von links nach rechts gehst, kann dein Flachbandkabel reißen, da die Kontakte stark am Display befestigt sind.
Wenn du Probleme hast, mit dem Plastik Opening Tool unter die Kontaktstellen zu gelangen, drehe das Werkzeug um, drücke vorsichtig gegen die rechte Seite der Kontakte, um den Kleber zu lösen und versuche es dann erneut.
