Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long).  Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
  • Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long). Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
Unter dem Platzhalter, den du gerade entfernt hast, liegt eine Schraube.
Benutze den Phillips #000 Schraubendreher um die Schraube zu entfernen.
