Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer. Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer.
  • Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the I/O board data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Hebe das Datenkabel dabei nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
