Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
