Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Turn the computer 90 degrees clockwise so that the hinge faces you.
  • Turn the computer 90 degrees clockwise so that the hinge faces you.
  • Remove the bottom 5 mm Phillips screw on either side of the hinge (two total).
Drehe den Computer um 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass das Monitor-Scharnier sichtbar ist.
Entferne die beiden unteren 5mm Kreuzschlitzschrauben auf den Seiten des Monitor-Scharniers.
