Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Make sure that you are grounded. While carefully holding the ROM board in place, use a sculpting knife to carefully pry the top contact off the dead battery by utilizing a slow, rocking motion. This may require a significant amount of of force. Take care not to pry the contact off the board in the process. Make sure to start prying at the tip of the contact.
  • Make sure that you are grounded. While carefully holding the ROM board in place, use a sculpting knife to carefully pry the top contact off the dead battery by utilizing a slow, rocking motion.
  • This may require a significant amount of of force. Take care not to pry the contact off the board in the process. Make sure to start prying at the tip of the contact.
Trage ein Erdungsarmband. Halte die ROM Platine gut fest und benutze ein geeignetes Werkzeug (Skalpell, Schnitzmesser), um die obere Kontaktfahne der alten Batterie mit langsamen Rüttelbewegungen abzuhebeln.
Dazu brauchst du schon etwas Kraft. Achte darauf, dass du dabei die Kontaktfahne nicht von der Platine loshebelst. Beginne an der Spitze der Fahne zu hebeln.
