Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
15. Schritt
Set the display back on the iMac's rear enclosure. At this time, plug in your iMac, power it on, and test your repair before moving on to actually sealing up the computer. Be sure to check for full functionality of any hardware you removed or disconnected.
  • Set the display back on the iMac's rear enclosure.
  • At this time, plug in your iMac, power it on, and test your repair before moving on to actually sealing up the computer. Be sure to check for full functionality of any hardware you removed or disconnected.
  • When you are finished, shut the iMac down and unplug the power cord before you continue.
Lege das Display zurück in das hintere Gehäuse des iMac.
Schalte jetzt den iMac ein und überprüfe deine Reparatur, bevor du den Computer endgültig wieder verklebst. Überprüfe wirklich alle Funktionen deines Computers und alle Bauteile, die du entfernt oder abgetrennt hattest.
Wenn du fertig bist, dann schalte den iMac aus und ziehe den Netzstecker, bevor du weiterarbeitest.
