Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Before you start placing strips, remove all of the old adhesive from around the perimeter of the rear enclosure. If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
  • Before you start placing strips, remove all of the old adhesive from around the perimeter of the rear enclosure.
  • If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
  • Use a pair of tweezers to grasp and peel up each strip of adhesive—or if necessary, use a spudger to scrape up the adhesive, and peel with your fingers.
  • Repeat this process as necessary to remove all of the old adhesive.
  • For best results, after all the adhesive is removed, carefully clean the area under the adhesive with 90% (or greater) isopropyl alcohol and a lint-free cloth. Wipe in one direction, not back and forth.
  • This helps prep the surface so that the new adhesive bonds properly (and your display won't fall out).
Bevor du die Klebestreifen anbringst, musst du erst die Reste der alten Streifen vom Rand des hinteren Gehäuses entfernen.
Wenn du dein altes Display wiederverwenden willst, dann musst du auch die Kleberreste auf der Rückseite des Displays beseitigen.
Fasse die Kanten der Klebestreifen mit einer Pinzette an und ziehe jeden einzelnen ab. Wenn nötig, musst du den Kleber mit einem Spudger abschaben und dann den Streifen mit dem Finger abziehen.
Wiederhole dieses Verfahren soweit nötig und beseitige alle alten Klebestreifen.
Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du nach dem Entfernen aller Kleberreste die Klebestellen mit 90%igem (oder mehr) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigst. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
Dadurch wird die Klebefläche gut vorbereitet, so dass der neue Kleber gut anhaften kann (und dein Display nicht herausfallen kann).
