Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 52 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step. As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas: Front-facing camera
  • While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step.
  • As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas:
  • Front-facing camera
  • Antennas
  • Display cables
Es befinden sich viele empfindliche Komponenten unter dem Glas des iPads. Um Schäden zu vermeiden, erhitze und heble das Glas nur an den beschriebenen Stellen.
Wenn du die einzelnen Schritte ausführst, pass besonders an folgenden Stellen auf, wenn du das Glas entfernst:
Frontkamera
Antennen
Display und Touch Screen Kabel
