Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 52 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button. Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna. Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.
  • With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button.
  • Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.
Wenn der Kleber gelöst ist, kannst du das Plektrum in der Nähe der rechten Ecke einsetzen. Schiebe das Plektrum nach links und halte kurz vor dem Home Button an.
Führe wie bei der linken Antenne das Plektrum nur von der äußeren Kante in Richtung Mitte. Andersherum könnte dies die Antenne beschädigen.
