Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
The optical drive assembly can now be lifted straight up and removed from the system. Do not discard the daughter board. Be aware that the optical drive is "married" to the motherboard. If you need to replace your optical drive you must remove the daughter board on the original optical drive assembly and install it on the drive you intend to install in your PS4.
  • The optical drive assembly can now be lifted straight up and removed from the system. Do not discard the daughter board.
  • Be aware that the optical drive is "married" to the motherboard. If you need to replace your optical drive you must remove the daughter board on the original optical drive assembly and install it on the drive you intend to install in your PS4.
Die Einheit mit dem optischen Laufwerk kann jetzt gerade nach oben angehoben und beiseite gelegt werden. Wirf die Tochterplatine nicht weg.
Beachte, dass das optische Laufwerk mit dem Motherboard "verheiratet" ist. Wenn du das optische Laufwerk austauschen willst, musst du die Tochterplatine der Originaleinheit ausbauen und am neuen Laufwerk anschließen.
