Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Disconnect the ribbon wire from the optical drive by pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.  This should not require force. Disconnect the same ribbon wire from the motherboard; making sure you're pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.
  • Disconnect the ribbon wire from the optical drive by pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire. This should not require force.
  • Disconnect the same ribbon wire from the motherboard; making sure you're pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.
Trenne den Flachdraht vom optischen Laufwerk, indem du auf den Metallbügel drückst und vorsichtig am Draht ziehst. Dies sollte nicht viel Kraft erfordern.
Trenne denselben Flachdraht vom Motherboard. Achte darauf, den Metallbügel zu drücken und den Flachdraht vorsichtig zu lösen.
