Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Disconnect the ribbon wire from the optical drive by pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.  This should not require force. Disconnect the same ribbon wire from the motherboard; making sure you're pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.
  • Disconnect the ribbon wire from the optical drive by pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire. This should not require force.
  • Disconnect the same ribbon wire from the motherboard; making sure you're pressing down on the metal release tab and gently pulling the ribbon wire.
Trenne den Flachdraht vom optischen Laufwerk, indem du auf den Metallbügel drückst und vorsichtig am Draht ziehst. Dies sollte nicht viel Kraft erfordern.
Trenne denselben Flachdraht vom Motherboard. Achte darauf, den Metallbügel zu drücken und den Flachdraht vorsichtig zu lösen.
