Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
Push the upper case slightly toward the display assembly, then rotate it away from the front of the display assembly. Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display.
  • Push the upper case slightly toward the display assembly, then rotate it away from the front of the display assembly.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display.
Schiebe den oberen Gehäuseteil leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
Sobald die beiden Displayscharniere es erlauben, entferne das Display und lege es beiseite.
