Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it. While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the flat end of a spudger to pry up on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
  • The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it.
  • While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the flat end of a spudger to pry up on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
  • Remove the I/O board cable.
Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
Entferne das I/O Blendenkabel.
