Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger. Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
  • Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger.
  • Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the front edge of the Air to disconnect it from its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Löse den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze.
Drücke abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers, um ihn so vorsichtig"herauswandern" zu lassen.
Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche der I/O Karte in Richtung der Vorderkante des Air, um es so aus seinem Anschluss zu lösen.
Ziehe das Kabel beim Ablösen nicht nach oben, der Anschluss kann sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
