Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Slide the flat end of a spudger under the right speaker from the end nearest the hinge to the front edge of the Air to loosen the adhesive. Remove the right speaker from the upper case. Remove the right speaker from the upper case.
  • Slide the flat end of a spudger under the right speaker from the end nearest the hinge to the front edge of the Air to loosen the adhesive.
  • Remove the right speaker from the upper case.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den rechten Lautsprecher vom Ende nahe des Scharniers zur Vorderkante hin, um so den Kleber zu lösen.
Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
