Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 73 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
  • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
  • Remove the following ten screws:
  • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
  • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
  • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
