Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 28
Continue to slide the opening pick under the cable, stopping before the cable bends to the Lightning connector. Move slowly and carefully. If the opening pick does not slide easily, apply more heat and try again. If you use excessive force, you will likely slip and sever the Lightning connector cable.
  • Continue to slide the opening pick under the cable, stopping before the cable bends to the Lightning connector.
  • Move slowly and carefully. If the opening pick does not slide easily, apply more heat and try again. If you use excessive force, you will likely slip and sever the Lightning connector cable.
Fahre fort das Plektrum unter das Kable zu schieben, bis das Kabel sich zur Lightning Buchse hin biegt.
Schiebe ganz langsam und sorgfältig. Wenn das Plektrum schwer rutscht, musst du wieder Wärme anwenden und von Neuem ansetzen. Wenn du zu viel Kraft brauchst, wirst du eventuell abrutschen und das Lightning Konnektor Kabel durchschneiden.
