Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
36. Schritt
Continue to lift the logic board along the edge nearest the battery, until you can get an opening pick against the far edge of the logic board. Cut any adhesive holding the outer edge of the logic board to the rear case.
  • Continue to lift the logic board along the edge nearest the battery, until you can get an opening pick against the far edge of the logic board.
  • Cut any adhesive holding the outer edge of the logic board to the rear case.
Fahre fort das Logic Board von der Akkuseite her hochzuheben, bis du ein Plektrum unter den anderen Rand des Logic Boards einsetzen kannst.
Schneide dann mit dem Plektrum noch vorhandenen Kleber zwischen der äusseren Kante des Logic Boards und dem Gehäuse auf.
